- Ce sujet contient 9 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
dlfrsilver, le il y a 2 semaines et 3 jours.
Nouvelle version de Whdload disponible: v19.0
https://www.whdload.de/index.html
Change log: 19.0 (15.09.2024)
– Correction : les opérations io non mises en cache sont à nouveau supportées dans la mémoire de l’esclave, ce qui était cassé dans la version 18.9 et provoquait l’erreur DOS #63 (problème #6261).
– Correction : Les AttnFlags sont à nouveau correctement affichés dans .whdl_register
– Modification : Les options WHDLoad sont maintenant écrites dans .whdl_dump et .whdl_trace
– Modification : ajout d’une solution de contournement pour la vérification de la mise à jour de l’esclave via le réseau, évitant désormais le port local 1024 car le fournisseur d’accès actuel pour cgi.whdload.net n’est pas en mesure d’accepter les requêtes HTTP provenant de ce port (problème #6002)
– Nouveau : si UAE est détecté et que le MMU est utilisé par WHDLoad, la mémoire à $f0f000 est ajoutée aux zones de mémoire valides pour permettre de déclencher le débogueur WinUAE (JOTD)
– Nouveau : nouvelle macro LOG dans whdmacros.i pour créer des entrées dans .whdl_log (paraj)
– Correction : les options SavePath et NoWriteCache ne fonctionnaient pas correctement pour la première action où SavePath était créé (ztronzo issue #6398)
– Nouveau : ajout de l’option PreloadSmart, qui ne précharge que les fichiers accédés lors des exécutions précédentes
– Modification : Si ShowRegs/K n’est pas spécifié et que WHDLoad est lancé à partir de CLI/Shell, les registres sont affichés directement dans la fenêtre du terminal en cours.
– Nouveau : fonction resload_ReadJoyPort ajoutée, lit les boutons et les directions pour les Joysticks/Joypads/CD32-Pads dans les ports 0/1 et un adaptateur 4 joueurs, détection automatique pour CD32-Pad, voir autodocs pour plus d’info sources/lowlevel.s a été adapté pour utiliser resload_ReadJoyPort si slv_Version est >= 19 un test Slave readjoyport.asm est fourni qui peut être utilisé pour tester la fonction et les périphériques connectés, il affichera continuellement le résultat de la fonction pour tous les ports
– Nouveau : si un bouton est spécifié pour QuitKey/K/N WHDLoad vérifie maintenant si ce bouton est disponible sur le contrôleur détecté sur le port approprié
– Correction : vérification des bits bplcon0 pour SnoopECS corrigé (DJ Mike)
– Correction : fait fonctionner la table des vecteurs protégés en écriture sur le 68040
– correction : initialisation du masque d’interruption cias comme documenté, avant WHDLoad ne les initialisait pas et donc les masques définis par le système d’exploitation restaient intacts, cela peut éventuellement interrompre certaines installations qui attendent un masque d’interruption différent (parai)
https://www.whdload.de/docs/History.html
