Forum › Autour de l’Amiga › Amiga OS 4 – MorphOS – UAE – AROS › [RPI] Posez vos questions
- Ce sujet contient 135 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sinisrus, le il y a 4 années et 2 mois.
8 octobre 2017 à 17 h 33 min #13551
yumii
- Level 0 - Newbie
Comment faire pour voir rpi sur le réseau, via mac osx 10.11. Une commande ? installer un logiciel ? au pire si c’est plus simple via windows xp.
Il fallait juste brancher la prise rj 45
Merci, Yumii.
28 septembre 2018 à 14 h 24 min #42212Staff
C’est le blitter immediate qui te pose ton souci de scrolling (ce qui implique que le chipset est décyclé). C’est une émulation plus rapide mais moins compatible.
Remplace immediate par / (comme pour le copper) pour voir. Si ce n’est pas mieux, décommente la ligne comme cela :;Blitter : ImmediateLes switchs sont différents par rapport à winuae ou retroarch.
Et pourquoi un 010 ???
Edit : remplace immediate par normal.
28 septembre 2018 à 17 h 06 min #42220Bardock
- Level 12
Ben 68010 c’est un peu plus puissant que 68000 :D :D et en plus ma config whdload ocs l’accepte, donc autant utiliser le 68010 :)
En fait, il y a des articles sur le net qui parlaient d’overclocker à l’époque le 68000 vers un 68010 pour gagner quelques mips :D
28 septembre 2018 à 20 h 52 min #42235StaffZarnal
Tu pourrais essayer sliders avec ta config pour voir ?
Bon, il freeze ingame même sur le hard mais bon…
On va transformer le topic en post soucis whdload sur X86 et Pi à force.
On résume :
Vroom : c’est le bordel mais on y arrive plus ou moins.
Skweek : ne fonctionne qu’avec les TT sous WB au 68000 puisque tiny ne gère pas les TT avec ce proc. Ok au 020. Cyclage chipset exigé pour le scrolling.
Sliders : Gel de la partie (boule se bloquant sur les bords au bout d’un petit laps de temps mais ne freeze pas, idem sur hard selon eab). Selon la version source, peut refuser de booter (erreur de vecteur non soluble avec le tooltype). Nocache requis au 020+ (à tester sur pi).
28 septembre 2018 à 22 h 33 min #42240Bardock
- Level 12
Test de sliders effectué :) Mais c’est quoi cette sélection de jeux tout bizarre !!!!! :D
Il démarre pas en 68010, en 68000 c’est ok
Par contre pareil sous rpi3, il fige en cours de partie. Plus précisément la boule se coince à un endroit et plus moyen de bouger mais le jeu reste fonctionnel, on peut le stopper et le relancer.29 septembre 2018 à 9 h 50 min #42241StaffZarnal
Test de sliders effectué :) Mais c’est quoi cette sélection de jeux tout bizarre !!!!! :D Il démarre pas en 68010, en 68000 c’est ok Par contre pareil sous rpi3, il fige en cours de partie. Plus précisément la boule se coince à un endroit et plus moyen de bouger mais le jeu reste fonctionnel, on peut le stopper et le relancer.
C’est une selection perso de jeux qui font chier sous WHDload.
Pour sliders, cela fige également sur certaines vraies machines ingame. Par contre, j’ai testé la version DK et elle fonctionne à merveille si tu vires les caches dans l’early startup.
Je passe sur apidya qui glitche au 68000 entre autres si tu vas en haut de la surface de jeu.
Et ne parlons même pas des jeux préinstallés dispos sur certains sites…
Exemple : Teenage Queen qui se comporte étrangement si tu n’utilises pas l’ipf comme source.
A la limite, il vaut mieux faire ses installations soi-même et éviter au max les versions Tipiak des sources.
29 septembre 2018 à 12 h 41 min #42247Bardock
- Level 12
Petit test de Apidya : aucun soucis de mon coté, je jeu fonctionne super bien
29 septembre 2018 à 17 h 17 min #42250StaffZarnal
Tu es toujours en immediate ?
29 septembre 2018 à 18 h 53 min #42253Bardock
- Level 12
Yes toujours en mode « immédiate », j’ai pas encore changé :)
Par contre en regardant ta vidéo j’ai l’impression que ton apidya rame par rapport au mien :)
29 septembre 2018 à 19 h 12 min #42255StaffZarnal
Yes toujours en mode « immédiate », j’ai pas encore changé :) Par contre en regardant ta vidéo j’ai l’impression que ton apidya rame par rapport au mien :)
Normal, je fais la capture d’origine en 30 fps au lieu de 50. Et mon portable a + de 10 ans.
Par contre le souci est également présent sur hard.
http://mantis.whdload.de/view.php?id=2421
Je suspecte une version non ipf ou une inversion entre la version kaiko et audiotruc.Edit : nan, toujours le même problème si tu cycles (idem au hard) avec l’ipf allemande (kaiko).
Je suis en train de retester.
1 octobre 2018 à 11 h 02 min #42292StaffZarnal
@outlaw
Si cela t’amuse encore :
Batman the movie + Mystical (sans tricher avec les ipf
Censés ne pas booter ingame.
J’ai renommé le topic de façon encore plus claire.
étant donné que cela dépasse le cadre de Vroom.
5 octobre 2018 à 18 h 33 min #42917Bardock
- Level 12
@Zarnal :
Mystical –> Le logo « infogrames » s’affiche puis plus rien, écran noir.
Batman the movie –> Aucun soucis, le jeu marche (test avec la 1.4)5 octobre 2018 à 18 h 42 min #42918StaffZarnal
Mystical : à refaire avec l’ipf et c’est Ok.
Batman the Movie : en fait c’était une mauvaise extraction sous Win.
Nouveaux jeux :
Operation Jupiter
Game over direct (comme sur 500 non totalement cyclé). Pas trouvé de solution pour l’heure pour 1200.
Edit : problème spécifique à WinUae. Desactiver Wait for blitter.
Enchanted Land
Les sprites clignotent à partir du 020+. Dans la TODO liste du slave.
6 octobre 2018 à 14 h 31 min #42973Bardock
- Level 12
Petit retour sur tes deux jeux :)
Operation Jupiter –> le jeu démarre puis retour au WB avec une fenêtre d’erreur : dos error #205
Enchanted Land –> pas de problème particulier à part que j’arrive pas a$y jouer :D:D trop dur :D6 octobre 2018 à 19 h 10 min #42986StaffZarnal
Déja eu ce souci avec operation jupiter (après l’intro, lorsque l’image des 2 militaires apparait) mais je l’ai réglé. Je ne sais plus comment
. Je vais retrouver. Tu as utilisé une version qui circule ou l’ipf ? Une des deux est la bonne.
Pour enchanted land, tu as pris ta config à base de 68000 ?
Je vais peut être créer un tableau (pas ce soir) avec les problèmes et solutions déja évoqués.
Un souci semble également se présenter avec venus the flytrap.
6 octobre 2018 à 21 h 53 min #42996Bardock
- Level 12
Oui ma config n’a pas bougée, toujours en 68000. Je prépare une 2e config à base de 68020+AGA :)
Pour ce qui est de la version des jeux, je me fournis sur WHDownload et je prends la dernière version du jeu.Edit : Venus the flytrap –> Juste un petit bug sur le coté droit, des lignes qui apparaissent et disparaissent mais rien de méchant.
