    Affichage de 15 réponses de 91 à 105 (sur un total de 665)
    • #182109
        Je viens de refaire quelques tests sur la 5.3 officielle des problèmatiques connues. Au moins deux améliorations :
        Jesus is everyone : plus aucun glitch de transition.
        Fake-5s : idem
        Un problème supplémentaire apparait dans Heretia-So lors de l’affichage du logo. Bon, Ok, c’était déja une dé,o à problèmes. :lol:
        #182397
          Le cas d’école… :lol: Dans le même sac que Union-Zoombi.
          #182478
            Pour rappel, truc intéréssant ( playlist sur matériel réel ). Sera utile pour les comparaisons.
            #182486
              effectivement, cette demo est coriace , j’arrive jusqu’au bmx après ca plante, elle doit utiliser des astuces qui ne sont pas pris en compte par winuae.  mais elle doit tourner car il y a des Screenshots la:
              http://janeway.exotica.org.uk/release.php?id=10930
              #182487
                par contre je peux regarder la union – zombi a de A a Z sans soucis
                #182488
                  C’est juste une démo avec des timings trop sérrés pour l’émulation 1200 stock de WinUae. :unsure:
                  Et si le BMX était le seul souci… :-p
                  Tu peux réduire la vitesse en 2x
                  Ma version modifiée de WinUae va beaucoup plus loin mais crashe après les immeubles. A une époque, j’allais jusqu’à la fin avec deux glitches. Depuis la nouvelle émulation du chipset, cela crashe. :unsure:   Je ferai des vérifications plus tard.
                  Bref, il y a toujours des trucs qui foirent. :lol: :lol: :lol:
                  #182489
                    j’ai moi  aussi que des versions de winuae retouché niveau setting  ;) et pratiquement tout passe , je dirais 95% de prods..
                    par contre sous fs-uae, elle tourne (la GODS) avec juste un petit glitch sur le cercle avant les immeubles.
                    c’est le charme de   l’émulation de l’amiga, plusieurs machines, plein de configuration possible.. forcement il y aura toujours de la casse ;). mais l’essentiel tourne sans probleme mais comme toi, j’aime le detail et le challenge  ;).
                    si j’ai bien compris, il va retravailler sur les chipset dans le futur de winuae?
                    #182519
                      Tu as changé quoi dans le code de WinUae ?
                      Les derniers gros tests (  me donnaient entre 88 et 90% de trucs sans soucis, WinUae 4.1 ).
                      Même sur une vraie machine de base ( avec ou sans Fast ) il y a de la casse. :lol:
                      Quelques exemples me viennent à l’esprit : Efreet-TP5 qui bloque sur une vraie machine standard mais fonctionne sous WinUae.
                      Ou bien encore, cette  » fichue  » Silents-SoulKitchen qui refuse de booter sur mon 1200 ESCOM (  » cette démo nécéssite un Amiga 1200  » ).   :lol:
                      L’avantage de WinUae est qu’il y a une certaine  » amplitude « . Et encore plus avec ma version modifiée. J’arrive à regagner quelques démos. Ce n’est pas énorme mais c’est appréciable.
                      C’est exact, le chipset va une nouvelle fois être refait. Mais l’ensemble des soucis 1200 étant liés au manque de documentation du 020, cela ne devrait pas changer grand chose en pratique ( si ce n’est une meilleure émulation du chipset encore plus fidèle qu’elle ne l’est déja ). J’ai fait corriger quelques soucis techniques après insistance dans le temps ( Subspace-Ubergirl et Zomo S(p)id, et là, oui, je m’en vante :lol: :lol: :lol:   mais je savais que ce n’était pas lié au CPU ).
                      #182571
                        ha non j’ai rien changé niveau code, je voulais dire au niveau des settings en gros, ca donne pas forcement comme des vrais amiga mais plutot des mutants ;) mais ca me permet de faire fonctionner toutes les demos petites ou grosses sous 1200 (en 020, 030, 040 et 060) que j’ai envie de revoir ou découvrir, la liste est gigantesque.
                        c’est vrais que même sur un vrais amiga ca marche pas toujours car ca dépend de plein de paramètre utilise (hardware ou software)  qui ont été utilisé au moment de la creation… mais heureusement que winuae est la ;)
                        coool si tu as fait avancer et corriger des bugs pour le communauté , bien joué ;)
                        #182660
                          Pour le 1200 stock, j’utilise juste deux configs ( Quickstart 1200 sans Fast ainsi qu’une autre à base de 68030 en cycle X8 + 8Mo ), cela te permet de gérer la grande majorité des cas 1200 stock correctement sans pétouille ( sauf bien sur si les démos éxigent du 040 ou du 060 mais là c’est encore autre chose et ce n’est pas le propos de ce thread ).
                          Parce que tu as vite fait de te prendre la tête… :lol:   Le  » pire  » étant les glitchs des démos elles mêmes sur une vraie machine. :wacko:
                          #182697
                            les prises de tete, je connais ;)
                            par exemple si tu veux bien faire tourner  alien de scx (pour un perfect timing) j’utilise le mode custom : 7.093790 et j’ai mis 4mo de fast (pour etre tranquille)
                            j’ai un 1200 x8 pour les demos classiques de 1200 stock + les jeux whload
                            j’ai un 030 trafiquait, un 040 en jit et 2 060
                            avec c’est 6 configs, j’arrive a presque faire tourner tout (du moins sur les demos que testes mais il y en tellement… ;) )
                            #182713
                              Et tu veux dire quoi par  » perfect timing « . Je viens de la regarder en Quickstart 1200 + 4MB avec la 5.3 et je n’ai rien vu de louche visuellement ( après je n’ai pas mon vrai1200 à proximité pour voir :-p ).
                              J’arrive à me débrouiller avec deux configs pour ce qui est en dessous du 040 mais attention, je joue du  » uae-configuration  » à la volée deux ou trois démos AGA. C’est très pratique sous WHDLOad. :-p
                              #182716
                                désolé, je voulais dire perfect sync ;)
                                ben chez moi si je laisse par default, j’ai le premier objet (le cercle) qui saccade a un moment et j’ai du trash sur l’image du perso, en restant  en mode custom , j’ai tout qui roule parfaitement de A a Z mais c peut etre propre a mon matos et ecran aussi.
                                mais je ferais un test a nouveau ce soir par curiosité ;)
                                je deviens fou, effectivement ca marche (tu as raison :) ) sans probleme quand je passe par une compil en mode quickstart sans board rom (j’ai pas pu resister  de tester au taf ;) ) , car d’habitude j’utilise un exe , via un dd monté avec d’autres prods avec board type : original uae (mon probleme vient peut etre de la?)
                                #182728
                                  Je  viens de la retester à la Blizzard 030 + HD au cycle et il n’y a pas de souci. Tu as vérifié le % CPU de WinUae et les FPS au moment où cela arrive ? Après, cela n’explique pas ta corruption graphique.
                                  Pour le Board rom en fait, cela pouvait jouer sur les anciennes versions et empêcher certaines démos de démarrer ( Jesus is everywhere et Nona de mémoire ) mais c’est aujourd’hui réglé. Le souci si tu désactives le board c’est qu’il devient impossible d’utiliser un  répertoire en tant que disque dur. Attention aussi à bien mettre ton HDF sur l’IDE interne 1200 si tu souhaites vraiment désactiver le board. Le mien est en New Uae 128Ko Indirect car c’est une obligation pour pouvoir utiliser le data cache du 030.
                                  #182729
                                    super interessant ton dernier post , merci :)
                                    j’ai toujours des corruption graphique sur le dessin d’absurd sauf si je reste en mode custom. (ps: je suis a 99% en fullscreen avec un shader mais je pense pas que se soit ca le probleme.)
                                    pour la board je pensais que la new 128k ct juste  pour du ppc, du coup pour le 040 et 060 tu utiliserais celle la aussi?
                                    et merci pour l’histoire de l’ide et la board!
