  • Ce sujet contient 544 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 5 heures.
    Affichage de 15 réponses de 61 à 75 (sur un total de 543)
    • #147879
        C’est prêt. Juste le temps d’uploader. :-p
        #147882
          @Kathleen
          Le pack est ici. Il s’agit des problématiques constatées sur Mister et/ou WinUae dans ce même fil. Il sera intéressant de constater comment cela se comporte avec ta V2. Inutile de préciser je pense qu’il faut activer le mode  » Turtle « .  :-p
          Pour la suite, j’attends ( encore ) le lancement de la prochaine beta de WinUae avant de relancer les tests de façon massive ( bien que cela soit déjà +- en cours avec la version  » Alpha  » mais cela n’est pas forcément très pertinent, voir plus haut ). Un truc intéressant par contre est l’apparition d’un mode X16 au cycle et une réécriture totale de la partie CIA. Tout cela ajouté à la finition de la réécriture d’Agnus on devrait être pas mal.
          #147968
            @Zarnal,
            Désolée pour la lenteur de ma réponse, je t’ai envoyé un MP.
            Je m’occupe de ça ce week-end.
            #147983
              @Zarnal, Désolée pour la lenteur de ma réponse, je t’ai envoyé un MP. Je m’occupe de ça ce week-end.
              Merci.
              Question lenteur, je suis mal placé, depuis le temps. :lol:   Je n’avais pas prévu qu’il faudrait autant de finitions pour la nouvelle émulation. :-p
              De mon coté, je vais créer un post ici même pour la Vampire.
              #148062
                @Zarnal
                Je viens d’essayer 14 demos et aucune ne fonctionne correctement.
                Ne sont-ce pas des versions AGA ?
                Auquel cas il est normal qu’elles ne fonctionnent pas avec la vampire V2+ qui est dans mon 2000. Cat les vampires n’ont hélas pas l’aga.
                #148111
                  @Kathleen
                  Oups, je suis impardonnable. :-p
                  C’est bien de l’AGA. Je pensais que c’était gérable. J’aurais du poser la question avant. :wacko:
                  Je suis déjà sorti —>
                  #148145
                    Pas de souci @Zarnal,
                    Pour être franche il m’a fallu le temps pour m’en rendre compte. Après la 10eme démo qui ne fonctionnait pas, là je me suis dit il y a un souci :-)…. Même si je sais que la compatibilité n’est pas toujours au top niveau, là c’était trop :-)
                    Du coup uniquement de l’OCS / ECS :-) pour les tests.
                    #148161
                      Pas de souci @Zarnal, Pour être franche il m’a fallu le temps pour m’en rendre compte. Après la 10eme démo qui ne fonctionnait pas, là je me suis dit il y a un souci :-)…. Même si je sais que la compatibilité n’est pas toujours au top niveau, là c’était trop :-) Du coup uniquement de l’OCS / ECS :-) pour les tests.
                      @Kathleen
                      Du coup, hormis deux ou trois trucs, je ne vais pas avoir grand chose à te proposer. :unsure:   Quoique… :-p
                      Par contre Jim m’a appris qu’il existait un core beta qui gérait plus ou moins l’AGA. Mais bon, autant trouver une personne avec une V4 pour plus de facilités.
                      Edit : @Jim semble s’être trompé. :-p
                      D’ici une décennie peut être. :lol:   Et cela ne sera pas faute d’avoir essayé ici ou là. :-p
                      #148168
                        Par contre Jim m’a appris qu’il existait un core beta qui gérait plus ou moins l’AGA. Mais bon, autant trouver une personne avec une V4 pour plus de facilités. Edit : @Jim semble s’être trompé. D’ici une décennie peut être.   Et cela ne sera pas faute d’avoir essayé ici ou là.
                        Je pense que Jim a raison, il y a bien eu un core beta avec un ‘pseudo’ aga mais vite abandonné.
                        Hélas pour la V4 je ne serai pas d’une grande aide car à moins qu’on m’en donne une, je n’en achèterai jamais pour moulte raisons. Et encore moins maintenant avec la politique de la team, mais là c »est une autre histoire. Vive Winuae en ce qui me concerne.
                        Enfin voilà je suis dispo pour des tests OCS/ECS avec ma vampire si tu en vois la nécessité.
                        #149046
                          Nous intégrerons prochainement le nouvel émulateur Alice dans ce comparatif. Je laisserai donc provisoirement de coté FS-Uae ( j’hésite encore ).
                          Rappel : une remise à zéro totale de ce thread ( l’ensemble de son contenu actuel ) sera faite lorsque la prochaine béta de WinUae sortira pour plus de clarté. :-p
                          #149050
                            Question bête… « tu effaces tout sans garder pour avoir ça en archives ? »
                            #149061
                              Tu as tout compris. :-p
                              Je ne garde que les plus récents. Avant, oui, je stockais sur place mais plus maintement.
                              Youtube ne sera pas amené à disparaître du jour au lendemain.
                              J’ai des sauvegardes mais  pas ici pour des raisons évidentes puisque ce sont des sauvegardes. :-p
                              #149267
                                QUOI ?! Moi me tromper ? Comment oses tu ?! :lol:
                                #149909
                                  Subspace-Ubergirl WinUae B1:
                                  Cela ressemble à un bug, on dirait un bug mais ce n’est pas un bug. :-p
                                  #149914
                                    Ben alors, c’est quoi ? :lol:
