  • Ce sujet contient 531 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 51 minutes.
    Affichage de 5 réponses de 526 à 530 (sur un total de 530)
    • #193771
        Et le souci de la page vierge qui revient…
        #193772
          Quant à la Abyss, je confirme, un beau souci CPU. Solutionnable en virant le cache CPU ( au moins sur une base 8x ). Je vais quand même essayer avec le Setpatch au cas où.
          Je remets la réponse au cas où. J’ai de nouveau eu le souci de la page vierge…
          Pour l’Alpha : ici
          #193774
            Au 68030 ( ou 020 ) à 28Mhz ( 16x ) + Setpatch c’est Ok pour le texte.  :wacko:
            Je vérifie à nouveau…
            Edit : le texte est ok.
            Il faudra aussi voir sur hard pour elle, je ne trouve pas de vidéo(s). :unsure:
            Edit 2 : en émulant un EC030 complet ( donc avec les registres de transcription EC d’activés ) cela passe
            —> Quickstart Blizzard 1230 IV + MMU EC + démo dans le lecteur de DK.
            Edit 3 : WinUae Alpha ( bis, faire un copier/coller du lien  sinon cela ne fonctionnera pas ). Pour une raison que j’ignore un lien direct entraine directement une erreur.  :unsure:
            **https://download.abime.net/winuae/files/b/winuae.7z**
            #193794
              merci pour l’alpha, effectivement ca fonctionne meme en mode quickstart 4000 en 030 sans EC.
              j’utilise ce pack mainrenant pour tester la demo:
              http://janeway.exotica.org.uk/release.php?id=79212#downloads
              pour celle d’essence, j’ai compris gt pas en overscan mais en TV (standard), tu penses que c mieux de rester en overscan mode? pour toutes les releases?
              #193795
                ca passe nickel meme si c beaucoup plus lent avec mon 1200 en 3.3.0 (again ;) )
