    Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 530)
    • #141414
        Peu importe. Le but étant de se faire une idée globale. Le souci actuellement c’est la non gestion des Adf, donc bye bye les trackmo(s) pour l’instant. :unsure:
        WHDLoad ne gère pas ça ?
        #141418
          Non.
          WHdLoad n’est pas une solution miracle non plus. :unsure: C’est une solution pratique.
          Il permet surtout de faire fonctionner les choses ( jeux, démos ) sur un tas de configs différentes accélérées avec lesquelles certaines ne fonctionneraient pas autrement.
          Et aussi d’éviter le grille pain et de pouvoir installer les éléments sur un disque dur.
          Il y a une vieille version ( v14 de mémoire, Aladin pourra infirmer ou confirmer ) qui permet de lancer des adf ( ou dms ) mais c’est limité à une seule DK.
          Par contre, ce n’est pas quelque chose d’utile pour tester la fidélité d’émulation puisqu’il s’adapte à ( presque ) tout.
          #141446
            essence – D (sur 500 ocs) glitch sur l’effet avec le nounours
            #141460
              @Zarnal
              Je parlais de WHDLaod au moins pour la compatibilité là. La précision, ça, on verra plus tard…
              Mais, il fait quand même des miracles. ;-)
              #141466
                Tu parles de la version WHDLoad ? Ou bien ADF ?
                #141472
                  @sink
                  J’ai vu. Mais c’est Ok en ECS Agnus. Là, seul un test sur hard pourra vraiment trancher avant un potentiel report ( cela peut aussi être causé par le fichier lui même ).  J’ai vérifié à la 4.4/4.9/4.9.1 et sur la version de dev ( 1.3 et 3.1 ) ainsi qu’à l’Agnus 8361.
                  Edit : j’ai quand même reporté mais je pense que c’est plus l’OCS physique qui est en cause et pas l’émulateur. Surtout pour une démo de 1993.
                  #141490
                    @sink
                    Ce n’est pas un souci d’émulation. C’est un souci avec l’OCS réel.
                    #141491
                      @sink
                      #141500
                        ho oki mille merci pour ta reponse, du coup je vais tester avec du full ecs, avant de fair e un report. tellement l’habitude avec mes vrais amiga 500 de faire que de l’ocs que j’ai pas le reflexe de l’ecs, merci encore ;)
                        #141501
                          Un 500 ordinaire avec un ECS Agnus suffit ( présent sur certaines révisions du 500 non + ).  :-)
                          Et pour l’explication technique ( Ross ) :
                           » Les derniers WinUAE ont raison : SPR6DATB n’est pas récupéré en raison d’un bogue OCS et d’un faible DDFSTRT «
                          #142787
                            petite question, la fameuse demo de scoopex , la mental hangover déconne sur la partie avec la montagne et le scolltxt en demi cercle, pour vous aussi? (avec la derniere version de winuae.)
                            #142802
                              Je regarde.
                              Edit  : c’est fait, je ne vois rien de louche sur la version DK/Quickstart A500.
                              Je regarde la version WHDLoad sur 1200.
                              Et après, je vérifie en 500+.
                              #142841
                                Idem, ok en 1200 + WHDLoad.
                                #142882
                                  merci ca marche !!! et je viends de comprendre , jvais pas coché 24-bit addressing car je pensais que ct que pour le 1200 :)
                                  #142892
                                    Pour ne pas te tromper, utilise le mode  » Quickstart  » afin de sélectionner directement le modèle. Le programme se charge alors automatiquement des réglages nécessaires.
                                    A noter qu’il faut désactiver le cache CPU sur 1200 pour la version DK pour éviter un tas de glitchs.
