  • Ce sujet contient 518 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 2 heures.
    Affichage de 15 réponses de 226 à 240 (sur un total de 517)
    • #184619
        complex – real = parfait si je compare les deux ( je precise que quand je dis ca, c’est que c exactement la meme chose sur l’emu et le hard)
        winuae :
        ( 1200 2mo 8mo de fast, pas de setpatch et mode custom c a dire 7.093790) et en quickstart 1200 avec fast +hd
        petouille sur le hard comme sur l’emu pour le tunnel
        #184621
          oxygene – cuzco = parfait si je compare les deux
          Tu as donc bien la pétouille sur hard si je comprends bien ? Edit : ah non, j’ai mal compris… :lol: C’est le résultat sur hard qui m’intéresse dans un premier temps. :-p Donc, du coup, la pétouille est présente ou pas sur la vraie machine ?
          non pas de petouille sur la transition, la transition est propre ;)
          #184623
            Merci. Je la passe en Ok. Au passage, BetonDezign-RumbleRobble passe aussi en Ok.
            Vidéo récupérée. C’est toujours mieux d’avoir un visuel. :-p Parce que parfois, il faut y aller image par image.
            Tu en aurais un pour la Cuzco ? J’ai réussi à louper la pétouille sous WinUae au premier lancement… :lol: :lol: :lol:
            Je continuerai demain mes tests à tête reposée. J’ai oublié de faire ma nuit ce matin en rentrant et cela commence à se ressentir. :lol:
            #184624
              @sink,
              Si je ne suis plus la seule à tester sur hard et que tu t’y mets aussi, c’est super.
              Par contre il faudrait qu’on se concerte pour ne pas que je teste la même chose que toi et vice et versa. Car l’air de rien ça prend du temps de tester, faire les vidéos puis les transférer.
              #184626
                la Woogastorm , partie qui nous interesse :
                ca rame grave avec la vitesse du 1200 de base (c’est peut etre ca qui provoque les petouilles a tout les coups)
                #184628
                  @sink, Si je ne suis plus la seule à tester sur hard et que tu t’y mets aussi, c’est super. Par contre il faudrait qu’on se concerte pour ne pas que je teste la même chose que toi et vice et versa. Car l’air de rien ça prend du temps de tester, faire les vidéos puis les transférer.
                  ho que oui bien sur ;).. la je reteste tout pour mon bonheur. mais on va s’organiser pour la futur liste ;)
                  #184629
                    Merci. Je la passe en Ok. Au passage, BetonDezign-RumbleRobble passe aussi en Ok. Vidéo récupérée. C’est toujours mieux d’avoir un visuel. :-p Parce que parfois, il faut y aller image par image. Tu en aurais un pour la Cuzco ? J’ai réussi à louper la pétouille sous WinUae au premier lancement… :lol: :lol: :lol: Je continuerai demain mes tests à tête reposée. J’ai oublié de faire ma nuit ce matin en rentrant et cela commence à se ressentir. :lol:
                    je te ferais la cuzco au pire demain ;)
                    #184630
                      Oui, je suis encore là. :lol:
                      Tu as entièrement raison. :-p
                      Ce que j’ai proposé plus haut c’est que Sink s’occupe essentiellement de tout ce qui a besoin de Fast. Il faudra que je fasse plus attention à ce que je t’envoie ( j’ai vu le contenu du nouveau répertoire,  ).
                      Ecoute, si cela ne démarre pas, inutile d’uploader la vidéo, il suffira de m’informer. :-p
                      C’est bien noté. Quoi qu’il en soit, là, je coupe. :-p
                      #184631
                        ありがとう @sink-さん (Merci @sink)
                        @Zarnal,
                        Voici de nouvelles vidéos issues du dernier ZIP envoyé
                        https://mega.nz/folder/YT5RUCbZ#OYX7wMWNkOSjRWGFo1Xvlw
                        #184641
                          la fameuse gods – future , jusqu’a la fin ;)
                          bomb – origin II (avec le meme bug que sous emu)
                          ward – voila
                          ca rame grave et ca plante avant la fin avec un guru
                          oxygene – cuzco
                          #184720
                            @Sink
                            J’ai tout regroupé dans un seul post.  :-p
                            Tu pourrais aussi vérifier la Stellar-MindFlow ( elle est dans le pack ), il lui faut de la Fast apparemment. Edit : et il lui faut un Setpatch.
                            @Kathleen
                            Merci, c’est récupéré. Désolé pour ce dossier  » plus  » qui contenait des trucs demandant de la Fast ( ce ne sont pas des trucs de 1994 contrairement aux autres ). Le reste étant de 1994, cela devrait passer.
                            Globalement, on a pratiquement terminé les douteuses de 1993/1994. La première  » salve  » était importante car c’était les douteuses d’un pack de 200 démos/intros de cette même année testées sous WinUae. Cela va sensiblement ralentir dans les prochains jours ( pour les douteuses ), il doit me rester une quinzaine de démos à tester sous WinUae avant de passer à 1995.
                            #184734
                              STELLAR – mindflow
                              pour info : cette écran lcd est en 50hz et 15khz ( pour supporter les basses résolutions), le top pour nos vielles machines ;-) ..même si ca ne remplacera jamais un moniteur genre 1084s soyons clair ;)
                              #184755
                                Ok, la pétouille constatée sous WinUae est donc confirmée sur hard. Bonne démo au passage. Oui, un 15Khz c’est toujours mieux :p.
                                Ne sont pas confirmées sur hard :
                                Complex-Peewee : micro pétouille après le titre. Solution : CPU en Fastest. Sur hard, la pétouille semble exister à l’effacement du titre ( en bas du Peewee, on en voit un morceau à gauche ) mais cela génère une pétouille plus loin sous WinUae à cause du décalage :
                                Oxygène-Cuzco : pétouille sur +- 1/3 de frame.
                                #184759
                                  bizarre pour la peewee car rien constaté a ce niveau , ct propre et clean, tu voudras une video?
                                  #184931
                                    Pour celle-ci cela ne sera pas utile, juste au dessus, c’est un screen du test de @Kathleen sur son 1200. Voici la pétouille sous WinUae mais qui arrive bien trop tard et donc qui cause une pétouille nette inattendue sous WinUae après le titre.
                                    Attention, car là, nous sommes sur 1 seule frame/WinUae :
                                    Par contre, tu pourrais regarder la DEform&Investation-RayWorld
                                    Pour la pétouille après le logo au début.
                                    Egalement Triumph-Invention ( qui est dans le pack, @Kathleen a essayé cette demo mais apparemment, il lui faut de la Fast, elle ne démarre pas contrairement à WinUae ).
                                    La PB-GForce ( premier pack il me semble ) a aussi besoin de Fast
                                    Et pour finir Arise-Rabbit ( dans le premier pack ), il faut absolument tenter de quitter à la fin ou bien faire un Reset pour que la pétouille apparaisse ( ou pas ) avec un autre bout de démo +- cachée à la suite.
                                    J’ai eu un WE riche en rebondissements… :lol:   Ce qui fait que je n’ai quasiment rien testé de plus à cette heure et que l’ensemble des douteuses actuelles sont apparemment testées ( si je n’ai rien oublié :-p   ). :unsure:
                                    Alors, maintenant, comment procède t’on pour la suite ? Au cas par cas ou bien lorsque j’arrive à plus de 5 ou plus de 10 ( par exemple  le tout étant de limiter les transferts pour que vous ne soyez pas embétés toutes les 5 mn ). Je séparerai les démos qui demandent de la Fast des autres comme convenu.
