    Affichage de 15 réponses de 211 à 225 (sur un total de 506)
    • #184526
        normalement oui au moins 4 mo et meme une carte accélératrice genre 1230..
        #184532
          @Zarnal, Voici quelques vidéos supplémentaires https://mega.nz/folder/RXpQ0ABT#D52cy_ZUP1hwfQ2pZ0vUzg J’en ai d’autres que je t’enverrai ce soir car là je dois partir. Pour info, Oxygène-Cuzco sous cli se lance mais plante après un moment
          Merci, c’est récupéré. Je pourrai t’en renvoyer quelques unes par la suite pour conclure 1994 ?
          #184533
            Alors, le cas le plus intéréssant : SHD-Révélations
            Sur hard, la pétouille est répartie sur 2 frames.
            Sous WinUae, c’est beaucoup plus net, mais sur une seule frame, la précedente étant totalement noire cela se produit au même endroit avec un léger décalage, mais là, c’est le classique souci de vitesse qui cause la différence :
            Image précédente :
            #184538
              Bien sur aucun souci
              #184586
                Alors, petit point sur la situation après vérifications.
                Passage de douteuses à ok :
                Duplo-MuchadoabutNothing :  Pétouille avant Rotozoom et autres confirmées.
                SHD-Revelations : pétouille confirmée. Seule à pouvoir prêter à discussions ( voir au dessus ). Solution : ok à la Blizzard 030, plus de pétouilles ).
                Les Shadocks-SaturneParty94 : Pétouilles Copper confirmées.
                Riot-PlanarImpressions : confirmé
                Stellar-PeverlyHills : pétouille avant démo confirmée.
                StoneArts-Rush : ligne suspecte confirmée en bas de l’effet.
                Complex-Digital A1200 : pétouille avant démo confirmée hard.
                Arkham-Intro : confirmé A1200.
                Sceptic-Agatha : confirmé A1200.
                Psykothrope-JeanPaulII : confirmé A1200.
                Orbital-LevyShoemaker9 : pétouille après décrunchage confirmée.
                Defiance-VirtualJourney : barre verticale noire avant les cercles confirmée.
                DLD-Intro : ok, doit être lancée du WB.
                Scoopex-Haloween : bazar à gauche dela scène 3D confirmé.
                Non confirmées A1200, passage en problématiques :
                Oxygène-Ride : pétouille avant le cube. Solution : décycler partiellement le chipset.
                Orbital-HackXIntro : corruption non confirmée aprèsles barres. Solution : CPU Fastest.
                Dragnet-TimeWarp : image parasite avant l’entrée dans le vortex. Solution : Blizzard030+MMU EC.
                @Kathleen
                Je prépare cela tout à l’heure. Merci.
                #184588
                  @Zarnal,
                  Je viens de t’ajouter 3 vidéos, la 4eme me pose des soucis à l’upload, je ne sais pas pourquoi. Je vois ça tout à l’heure aussi.
                  #184593
                    Peut être parce que je téléchargeais au même moment. J’étais retourné voir pendant que tu devais être en train d’uploader puisqu’il y avait une seule nouvelle vidéo à cet instant par rapport à hier. A un moment, j’ai eu plusieurs  » Frozen  » en téléchargeant
                     » StoneArts-Bjarne « .
                    Un petit cadeau : un nouveau petit pack à télécharger. :-p
                    Démos-Suite.
                    Note : le dossier  » Plus  » contient quelques trucs non 1994 mais à voir. J’ai aussi remis Complex-Peewee à l’intérieur ( il y a eu un souci à l’upload, 12 octets perdus au passage, raison de l’erreur de ton coté ). Aucun ADF.
                    Je termine 1994 ce WE ( essentiellement des démos HD > 880K ).
                    #184596
                      j’ai récupéré le 1200 avec une dkb1202 dedans sans copro juste 8mo de fast, donc parfait pour les tests, je sauvegarde la CF et j’ai deja transferé les trucs a tester, des que la sauvegarde est fini je remonte le tout et je look.. dis moi, si il y a une priorité a regarder  ?
                      #184603
                        voilà @Zarnal la 4eme vidéo est uploadée
                        #184605
                          Tu as de quoi filmer le résultat ? Tu peux transférer des ADF sur DK ?
                          Tu peux commencer par la Oxygène-Cuzco
                          Je peux te  » réserver  » les démos douteuses demandant de la Fast ( mais rien ne t’empêche de tester les autres de ton coté pour voir si certaines n’aiment pas la Fast ).
                          #184607
                            C’est récupéré. Merci.
                            Au fait, j’ai réussi à reproduire le souci avec la Cuzco sous WinUae.
                            C’est un manque de chip lié à un potentiel trop grand nombre de partitions ( qui bouffent chacune un peu de mémoire ). D’où la nécéssité de les désactiver pour que cela fonctionne. J’ai mis un DH0 et DH1 et boum! Plantage au même endroit.
                            #184611
                              vivi j’ai de quoi filmer
                              oui je peux transformer les dms ou adf sur floppy
                              premier test
                              oxygene – ride = parfait si je compare les deux
                              winuae :
                              ( 1200 2mo 8mo de fast, pas de setpatch et mode custom c a dire 7.093790)
                              par contre sous emu petite merdouille si je laisse le x4 qui est le mode 1200 de base, sur le vrais hardware aucun soucis (je demarre toujours les demos en mode CLI car le wb te bouffe de la memoire)
                              #184612
                                Oui, elle a été non confirmée ( donc problématique ) plus haut avec le screen de la pétouille en illustration. :-p
                                Dans ce cas, tu peux regarder la Complex-Real ( le souci dans le tunnel ) et la Woogastorm ( j’avais oublié qu’il fallait de la Fast pour cette dernière, on recherche le souci VSync dont on a déja parlé ) sur la scène du tore :
                                Egalement la Bomb-Motion
                                Ainsi que la Ward-Voilà ( qui a besoin de Fast il me semble ).
                                Edit : demain, je pourrai te proposer des démos qui demandent de la Fast.
                                Si tu pouvais filmer les résultats, cela serait parfait.
                                SousWinUae, le protocole est le suivant :
                                Quickstart A1200 + HD ( avec ou sans Fast ) et Quickstart Blizzard 030 + HD.
                                #184615
                                  oxygene – cuzco = parfait si je compare les deux
                                  winuae :
                                  ca donne la meme chose a la transition apres les fractales et de meme au moment de l’apparition du fromage
                                  je sais par rapport au protocole  ;). mais c’est pour dire quelle fonctionne parfaitement mais que ca merde si on utilise le protocole.
                                  #184616
                                    Tu as donc bien la pétouille sur hard  si je comprends bien ? Edit : ah non, j’ai mal compris… :lol:
                                    C’est le résultat sur hard qui m’intéresse dans un premier temps. :-p
                                    Donc, du coup, la pétouille est présente ou pas sur la vraie machine ?
