    Affichage de 15 réponses de 196 à 210 (sur un total de 502)
    • #184339
        Là, on a clairement une problématique ( ou une démo complètement buggée :lol:   )
        RedNex-QuackBusted 2 ( corruptions sur le ruban et l’image de fond des crédits me semble louche au niveau des couleurs ). Ruban Ok en X8.
        En Ok, on a la Roots et la Roots 2.0 ( qui a été testée au passage bien qu’elle ne soit sortie qu’en 1995 ).
        #184345
          pour la rednex, je confirme 1200 x8 tout est nickel sauf l’ecran des credits, , on dirait qu’il manque des couleurs dans le fond, alors soit c un bug, soit c volontaire a voir
          #184346
            Résumé du jour :
            Fin des 40 K Ok :
            TodayIsSunday-Psykothrope
            Tribe&Interactive-Yes
            TRSi-RayTro
            Virtual Dreams-DoodleDoo
            Virtual Dreams-Trance 1:24 ( avec Fast )
            X-Dream-Borntro
            Fin des 40Ko douteuses :
            Triumph-Invention ( pétouille avant première scène, autre pétouille si pas de fast ).
            Quasi fin des 64K 1994 ok :
            TodayIsSundays-Psykothrope
            TRSi-RayTro
            X-Dream-Borntro
            Fin des DMS 1994 ok :
            Oxyron-The KillingTime
            Rebels-WhammerSlammer
            Sanity-Roots et Roots 2.0 par avance.
            Sektor7-Xyberconection ( ECS, AMOS )
            Syndicate-Chipodrome ( musicdisk )
            Talent-QED 2
            The Warriors-Infinity
            Tilt-NoFuture
            Trackers-Letmaelk2
            Tragedy-ZootJe ( OCS ) ?
            T.R.S.I-Artifice
            Ward-Sutfoadis ( encore une  de ces  » démos  » digitalisées ).
            Fin des DMS douteuses/problématiques 1994 :
            Bomb-Motion ( pétouille avant scène dégradé rouge, idem sur hard 030, à voir ).
            RedNex-QuackBusted 2 ( corruption ruban et image derrière crédits douteuse )
            Silents-SoulKitchen ( souci tunnel déja connu depuis longtemps, inutile de vérifier ).
            Il ne reste plus que les quelques démos HD à faire pour terminer 1994.
            Edit ( stats provisoires ) :
            192 démos/intros testées ( plus que +- 700 :lol: :wacko:  ), 163 Ok, 29 potentiellement problématiques, 88% de  » réussite « . L’échantillon n’est pas encore suffisament représentatif mais cela donne déja une indication.
            #184468
              @sink
              Un nouveau cas d’école :
              Duplo-MyMamaisA Vampire
              Bonne chance… :lol: :-p
              Le mieux de mon coté : j’arrive au rotozoom Mandelbrot puis plantage. En général, plantage au début de la démo. Apparemment, d’après pouêt, planteerait aussi sur matériel réel sans préciser lequel. Démo peut être corrompue.
              Je continue tout à l’heure et je publie la liste du jour en soirée.
              #184471
                @Zarnal,
                Je t’ai envoyé une partie des vidéos de test faites sur mon A1200 stock sur AI.
                #184475
                  je teste ca ce soir ;)
                  sur winuae, impossible d’aller plus loin que l’intro sinon sous fs-uae je passe toute la première part et pour la seconde j’ai droit un file corrupted peut être un problème de disquettes a l’origine..
                  #184480
                    @Zarnal, Je t’ai envoyé une partie des vidéos de test faites sur mon A1200 stock sur AI.
                    Merci, j’ai vu et je t’ai répondu. :-p
                    mais c’est grillé pour ce soir de mon coté, je récupèrerai du quota seulement dans 2 heures d’après le compteur pour la raison expliquée. Je ferai plus attention demain.
                    Donc pour ce soir, sont confirmées sur hard les pétouilles de  » Les Shadocks-Saturne94Intro  » que l’on sort donc des douteuses. A noter qu’elle ne va pas jusqu’au bout sur un A1200 stock. Elle produit un écran vert lors de la scène 3D du souterrain ( peut être lui faut-il de la fast sur une vraie machine mais cela me parait étonnant ).
                    A1200 2Mo :
                    WinUae Quickstart A1200 :
                    #184483
                      oui bizarre , setpatch a peut être besoin d’être appliquer si ca n’a pas été fait?
                      #184484
                        Non, nul besoin de setpatch dans ce cas. :unsure:   J’ai testé dans différentes situations ( lancée au WB, à la DK, au 3.1, ralentissement en 2x ou 1x ) après avoir vu la vidéo et impossible de reproduire le problème sous WinUae.
                        Une piste qui pourrait être envisagée est un léger manque de Chip suite au lancement depuis le WB.
                        Oups, il faut que je file ( et rapidement :lol:   ). A demain.
                        #184504
                          @Zarnal,
                          Comme je l’ai mentionné sur AI, je continue à te répondre ici et plus sur AI pour éviter de devoir écrire 2 fois la même chose (comme en ce moment lol)
                          J’ai relancé Les Shadocks-Saturne94Intro sans le WB et je te confirme qu’elle va bien jusqu’au bout sur hard :-).
                          J’ai fait d’autres vidéos en plus de celle des Shadocks que je transférerai cet après midi, début de soirée.
                          Faudra me dire ce qu’il manque car je suis un peu perdue dans mon organisation :-)
                          #184513
                            C’est bien noté. :-p
                            J’ai relancé Les Shadocks-Saturne94Intro sans le WB et je te confirme qu’elle va bien jusqu’au bout sur hard :-) .
                            C’était donc juste un souci de RAM insuffisante sous WB au final.
                            A ce sujet, pourrais tu retester Oxygène-Cuzco sous cli stp ( elle ne démarre pas depuis le WB ) alors que 2Mo suffisent. Merci.
                            A ce propos, tu peux enlever la première série, j’ai bien récupéré les 17 vidéos et vu ce que je voulais voir. Je ferai un résumé tout à l’heure en fin de journée.
                            Je te redirai cela après les prochaines vidéos, je ferai une  » synthèse  » de mon coté de ce qu’il manque. Il semble y avoir un souci avec Complex-Peewee, je vais aller vérifier le fichier.
                            Puis-je te renvoyer 2/3 trucs à tester ?
                            #184516
                              me tarde de voir les resultats et je recupere le 1200 surement demain, donc je pourrais aussi faire des tests ;)
                              #184521
                                Tu auras de la Fast ?
                                Pour info rapide avant synthèse de soirée, 5 démos passent de douteuses à Ok, 3 douteuses sont problématiques et plusieurs autres sont confirmées Ok ( les ok mais » à revoir  » ).
                                #184522
                                  Je fais ça de suite
                                  EDIT : Voilà c’est fait, je l’upload et te fais parvenir le lien de téléchargement dès que c’est fait.
                                  #184525
                                    @Zarnal,
                                    Voici quelques vidéos supplémentaires
                                    https://mega.nz/folder/RXpQ0ABT#D52cy_ZUP1hwfQ2pZ0vUzg
                                    J’en ai d’autres que je t’enverrai ce soir car là je dois partir.
                                    Pour info, Oxygène-Cuzco sous cli se lance mais plante après un moment
