- Ce sujet contient 503 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sink, le il y a 6 heures et 49 minutes.
Notez que certaines vidéos sont reprises d’anciens tests avec WinUae 4.1 ou du Mister, les problèmes étant strictement identiques avec les dernières versions, je ne vais pas refaire inutilement les vidéos.
Les » vérificateurs » réguliers actuels ( sur vraies machines ) :
- Kathleen ( A1200 2Mo pour la 5.3 ).
- Sink ( A1200 2Mo + 8Mo Fast, WinUae pour la 5.3 ).
- Mutt2828 ( A500 512K + 512K Slow)
- Zarnal ( WinUae 5.3 )
- Donamiga ( A1200 réel, a fixé deux démos ).
- JeanFred64 ( Mister FPGA ).
- Kathleen ( Mister FPGA, A1200 + 4Mo Fast ).
Eh bien c’est très simple, une démo quelconque sera testée sous WinUae et/ou sur le Mister et si un souci quelconque est découvert, il sera vérifié sur une vraie machine avec des caractéristiques identique à celles du protocole WinUae. Le problème sera alors confirmé ou infirmé. Chaque démo problématique sera documentée via une capture d’écran ou une vidéo. Je ne prends en considération que les versions officielles pour les tests ( pour ne pas les biaiser ). Les versions fixées sont juste un bonus.
- A : Soluble en mode Fastest ( WinUae ).
- B : Soluble avec cache activé/désactivé ( Mister ).
- C : Insoluble à ce jour ( WinUae et/ou Mister ).
- D : Une version fixée existe ( WinUae et/ou Mister ). Le lien sera donné.
- E : Gérable avec WHDLoad générique et modif à la volée ( WinUae ).
OCS : WinUae 4.9 Quickstart A500 512+512. Commande Nofastmem au besoin.
- Zones hors écran : le plus gros » souci » avec les LCD. Sur un CRT la zone d’affichage est inférieure. Sur le LCD, vous vous prenez tout sur la figure. Sans même parler du scaling.
- 60Hz : si une bascule est effectué par la démo en 60Hz au lieu de vous retrouver avec une image agrandie, il y aura un écrasement de la zone ( un peu comme si vous passiez d’un 60Hz à un 50Hz sur une console ). C’est tout à fait normal. Note : si vous sortez WinUae sur un CRT, tout rentre dans l’ordre. Note pour WinUae 5.3 : cela se passe désormais directement comme sur CRT.
- Fichiers/ADF corrompus : un classique ADF ou bien fichier contenu dans l’ADF corrompu avant ou après la conversion.
- Une démo en version non finale : cela peut arriver de temps en temps.
- Les soucis d’entrelacement : le fond du jeu » Agony » en est le plus bel exemple. Mais cela peut arriver avec quelques démos. Idem qu’avec le 60Hz, si vous sortez WinUae sur CRT, tout redevient normal. Sur votre LCD, vous pouvez palier au souci en sélectionnant » Double Field » ( dans ce cas l’entrelacement est simulé mais vous vous retrouvez avec les défauts inhérents à ce mode ).
- Soucis liés à un mauvais ratio d’affichage : soyez vigilant au respect de ce dernier, cela peut mener à des choses innatendues. Exemple sans et avec.
- Soucis liés à la version du Kickstart : certaines démos peuvent exiger une version spécifique de la ( ou des ) roms pour s’exécuter correctement ( Kickstart 1.2 ou 1.3 sur A500 ou bien Kickstart 3.0 ou 3.1+ sur A1200 ). C’est peu fréquent sur A500, un tout petit peu peu plus sur 1200 mais il n’y en a pas une tonne non plus.
