Installation AmigaOS 4.1 FE avec Qemu
Forum Autour de l’Amiga Amiga OS 4 – MorphOS – UAE – AROS Installation AmigaOS 4.1 FE avec Qemu
  • Ce sujet contient 59 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sebiohazard, le il y a 1 année et 4 mois.
  • #172700
    Sebiohazard
      Bonjour à tous !
      J’ouvre un nouveau post pour parler de l’installation de AmigaOS 4.1 FE avec Qemu.
      J’ai suivi ce tuto ici & à mon grand étonnement cela à fonctionné :yes: donc si même moi j’y suis parvenu tout le monde peut y arriver :lol:
      La commande que j’ai utilisé est la suivante:
      qemu-system-ppc -M sam460ex -m 2048 -drive if=none,id=cd,file=AmigaOS4.1.iso,format=raw -device ide-cd,drive=cd,bus=ide.1 -drive if=none,id=hd,file=HDD.img,format=raw -device ide-hd,drive=hd,bus=ide.0 -boot order=c,menu=on -device rtl8139,netdev=mynet0 -netdev user,id=mynet0 -device es1370
      L’image du disque dur est réalisée avec la commande:
      qemu-img create -f raw HDD.img 1024M
      & vous trouverez le CD d’installation ici
      J’ai même réussi à configurer le réseau (tout est expliqué dans la vidéo) alors qu’avec FS-UAE je n’y suis jamais parvenu :unsure: reste que je n’arrive pas à installer les extras qui sont sur le CD d’installation ?!
      Le problème est que même malgré la commande -boot order=c le système boot sur le CD je ne comprends pas pourquoi ni comment y remédier ?! :unsure:
      Donc impossible d’installer les extras comme IBrowse ou l’émulateur E-UAE par exemple… comment faire ?
    Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 59)
    • #172915
        Cela doit fonctionner. Même avec ta ligne ( le CD est bien en IDE1 ).
        C’est très bien documenté. Seulement la documentation est énorme. Il n’y a pas que la partie PPC. C’est là que l’on regrettera les versions papier… Quoique entre les variations entre les versions, cela ne serait pas forcément une bonne idée. :unsure:
        La 8.2 est sortie Mardi mais la version Windows n’est pas encore dispo ( toujours à la RC4 pour l’instant ). :unsure:
        #172924
        Sebiohazard
          Malheureusement non preuve à l’appui avec cette capture:
          Mais évidemment chez moi RIEN ne fonctionne du premier coup… où est l’erreur ? :unsure:
          #172928
            Il me faudrait une capture d’écran avant le boot d’OS4. Que dit le firmware quant à l’emplacement des lecteurs ?
            Ensuite, dans la console, tu tapes  » info block  » et tu fais une capture.
            Tu utilises le Manager ou bien un .bat du coup ?
            #172968
            Sebiohazard
              C’est à dire ?!
              Des .bat car je n’ai pas compris comment il fonctionnait… les .bat sont plus simples du coup :lol:
              #173020
                Remplace ide1-cd0 par cd tout court ( nos dénominations ne sont pas les mêmes ) :
                eject cd
                change cd moncd.iso
                #173069
                Sebiohazard
                  eject cd change cd moncd.iso
                  Hello ça fonctionne enfin ouf :yahoo: mais j’ai du adapter mon .bat comme suit pour que Qemu boot sur le HDD avec le CD-Rom vide:
                  qemu-system-ppc -M sam460ex -m 2048 -drive if=none,id=cd -device ide-cd,drive=cd,bus=ide.1 -drive if=none,id=hd,file=HDD.img,format=raw -device ide-hd,drive=hd,bus=ide.0 -boot order=c,menu=on -device rtl8139,netdev=mynet0 -netdev user,id=mynet0 -device es1370
                  Sinon j’ai voulu essayer ce tuto mais y a rien à faire ça ne fonctionne pas du tout tu aurais une idée du pourquoi ?! :unsure:
                  Voici mon le contenu de mon .bat:
                  qemu-system-ppc -M pegasos2 -m 2048 -kernel bboot\bboot -initrd bboot\kickstart.zip -vga none -device sm501 -drive if=none,id=cd,file=AmigaOS4.1.iso -device ide-cd,drive=cd,bus=ide.1 -drive if=none,id=hd,file=HDD-Test.img -device ide-hd,drive=hd,bus=ide.0 -device rtl8139
                  Je pense que c’est cette histoire de BBoot qui ne fonctionne pas ou peut-être la rom pegasos2 qui est manquante ou encore l’iso de AmigaOS 4.1 qui doit être différente pour ce système je ne sais pas :unsure:
                  C’est bien compliqué tout ça :cry:
                  [EDIT] y a aussi ce tuto ici mais ne fonctionne pas non plus il manque la rom pegasos2
                  #173074
                    Le  » mode  » Pegasos2 est plus rapide que le mode  » sam460ex « , par contre, tu ne pourras pas booter le CD Sam avec. Ils sont différents ( il y a 3 fichiers en plus sur le CD Pegasos2 qui permettent le boot qui sont absents du CD Sam. BBoot fonctionne très bien à partir du moment où il a l’intégralité des fichiers nécéssaires.
                    #173102
                    Sebiohazard
                      Hello joyeux Noël :bye:
                      Quels sont ces 3 fichiers supplémentaires ? On peut les rajouter sur mon ISO ?
                      #173104
                        amigaboot.of ( pas certain que cela soit le même que celui pour Sam ), bootloader_prepare et bootloader_setup. Sans eux…
                        Non, il faut le CD OS4 du Pegasos2. Sinon tu n’auras jamais le boot du CD ( et c’est pour cette raison que cela bloque en mode PegasosII ). Ton CD Sam ne pourra booter que sur une émulation Sam ou AmigaOne 500.
                        De là, deux solution : soit tu trouves une  » gentille « personne qui possède un Pegasos2 + OS 4.1 et qui acceptera de te  » prêter  » son CD pour ces trois fichiers le temps d’un test, soit :
                        https://www.amiga-shop.net/Amiga-Software/AmigaOS-Amiga-Betriebssysteme/AmigaOS-4-1-Final-Edition::689.html
                        #173127
                        Sebiohazard
                          OK tu l’as toi ? :-p
                          #173128
                            OK tu l’as toi ?
                            Non, mais j’ai un PC. :-p :lol:
                            #173214
                            Sebiohazard
                              Hello :bye:
                              J’aimerais ajouter un HDD à Qemu j’en ai créé un autre -> Data.img je l’ai ajouté comme ceci:
                              -drive if=none,id=hd,file=data.img,format=raw -device ide-hd,drive=hd,bus=ide.1
                              Le disque system étant toujours sur ide.0 avec la commande:
                              Mais ça ne fonctionne pas j’ai ce message ->
                              qemu-system-ppc: -drive if=none,id=hd,file=data.img,format=raw: Duplicate ID ‘hd’ for drive
                              Pourquoi ? Comment faire ? :unsure:
                              #173221
                                Remplace hd par hd1 par exemple pour ton second disque. :unsure:
                                -drive if=none,id=hd1,file=data.img,format=raw -device ide-hd1,drive=hd1,bus=ide.1
                                Si tu fais deux jumeaux, cela ne fonctionnera pas.
                                #173239
                                Sebiohazard
                                  Fonctionne pas message d’erreur:
                                  -device ide-hd1,drive=hd,bus=ide.0: ‘ide-hd1’ is not a valid device model name
                                  Tu vois y a pas de doc sur comment ajouter un HDD la moindre manipulation est fastidieuse :unsure:
                                  #173257
                                    Il y a un 1 en trop.
                                    -drive if=none,id=hd1,file=D:\disque2.raw,format=raw -device ide-hd,drive=hd1,bus=ide.1
                                    est la bonne syntaxe. :-p
                                    On te l’avait dit que QEMU pouvait s’avérer contraignant. :-p
