Faire fonctionner Flexy/Flexcat
Forum Amiga Coding Faire fonctionner Flexy/Flexcat
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 1 mois et 1 semaine.
  • #192635
    Amiguy
      Salut les amis,
      Je cherche à me familiariser avec Flexcat que je ne connaissais pas et qui me semble la meilleure solution pour la localisation. Une interface graphique semble prometteuse avec Flexy. Mais mes premiers essais sont décevants.
      Lorsque j’exécute Flexy, je reçois un message ARexx qui m’informe que la commande rxset est inconnue. La commande est placée sous SYS:Rexxc. Le chemin vers ce répertoire est donné par la commande Path dans la startup-sequence.
      Le message d’erreur est précisément :
      rxset : Commande inconnue
      rxset : erreur code 10
      7 *-* address command ‘rxset’ id  »echo $language »;
      +++ Command returned 10
      Lorsque j’exécute la commande echo $language dans le shell, je reçois français. Çà fonctionne donc bien et tout laisse à penser que c’est bien la commande ARexx rxset qui ne fonctionne pas.
      De même, sous le shell, la commande ARexx suivante ne fait que confirmer ce que fait Flexy (voir plus haut):
      Rx address command ‘rxset’ id  »echo $language »
      idem pour :
      Rx address command ‘SYS:Rexxc/rxset’ id  »echo $language »
      Une idée ?
      Amiga 1200 2Mo Chip - PiStorm32 lite avec WiFi interne fonctionnel - SD 256 Go - Scandoubleur Indivision MK3 - Lecteur GOEX - Roms 3.2.2 et WB 3.2.2.1 - Imprimante Star LC10
      AmigaOne X5000 2GHz / 8Go Ram - SSD 2x4To - Radeon RX 580 4Go - Sound Blaster Audigy FX 5.1 SBX - AmigaOS4.1 FE
    • #192639
        Il faut faire une copie de Rexxc/Rxset dans C et le souci sera réglé.
        #192677
        Amiguy
          Merci pour ton conseil, Zarnal. C’est dingue, ça fonctionne en effet :good:
          J’avoue que je n’y croyais pas trop car si le chemin donné vers Rexxc ne fonctionne pas, en théorie le chemin vers C ne devrait non plus fonctionner :scratch: . C’est d’ailleurs ma question : qu’est-ce qui explique qu’en plaçant la commande dans C, localisée selon le chemin exprimé dans la startup-sequence, tout fonctionne alors que ça ne fonctionne pas pour Rexxc ?
          Autre question, si ça fonctionne de cette manière, j’ai peut-être intérêt à recopier toutes les commandes de SYS:Rxxc dans C, non ? Un tel doublon serait dommage :-(
          #192703
            Je ne peux que supposer que c’est le programme lui même  » en dur  » qui va chercher la commande danc  » c « . :unsure:   Pure supposition.
            Après, il vaut mieux y aller au cas par cas en cas d’erreur pour éviter le trop plein de doublons. Mais bon Rexxc ( de mon coté ) ne fait que +- 50Ko.
