Aladin, le il y a 1 année et 3 mois.
Santa’s Troubles (2023 LC Games)
Jeu de plateforme arcade.
A quelques jours de Noël, les jouets qui seront distribués à tous les enfants du monde sont désormais emballés dans l’atelier du Père Noël. Malheureusement, une bande de malfaiteurs a décidé de voler une partie des paquets cadeaux pour les revendre au marché noir. Les malfaiteurs se sont alors rendus au Pôle Nord et sont entrés dans l’atelier en volant autant de paquets que possible et, après avoir chargé leur camion, se sont enfuis. Peu après, l’un des lutins du village a remarqué ce qui s’était passé et a immédiatement donné l’alerte. Le Père Noël a alors préparé en toute hâte le traîneau avec les rennes et, en suivant les traces laissées par les fugitifs dans la neige, il a atteint la ville la plus proche, où les malfaiteurs avaient installé leur repaire et où ils avaient déchargé le butin. Le Père Noël va maintenant devoir travailler dur pour récupérer les biens volés.
Le but du jeu est d’aider le Père Noël à récupérer tous les paquets cadeaux volés par les criminels.
Une fois que le Père Noël s’est faufilé dans le repaire des voleurs, il devra se déplacer à l’intérieur du bâtiment en évitant les ennemis et collecter les paquets en les apportant à la cheminée par laquelle il est entré. Le Père Noël sera légèrement ralenti lorsqu’il portera un paquet. Après avoir récupéré tous les paquets, le joueur passera à l’étape suivante.
Au début de chaque étape (sauf pour le niveau de difficulté Expert), le Père Noël disposera d’un pouvoir magique capable d’étourdir temporairement les ennemis, mais attention, ce pouvoir ne peut être utilisé qu’une seule fois. Par la suite, tous les deux paquets récupérés, le Père Noël recevra d’autres pouvoirs magiques dans l’ordre suivant : 1) Pouvoir capable d’arrêter le temps pendant quelques secondes, durant lesquelles les ennemis ne pourront pas blesser le Père Noël ; 2) Pouvoir capable d’étourdir les ennemis ; 3) Pouvoir capable de transformer le Père Noël en « ombre », le rendant invulnérable et invisible pour les ennemis pendant quelques secondes. Une icône clignotante en bas de l’écran indique le pouvoir dont dispose le joueur.
Le Père Noël pourra se déplacer dans le repaire des voleurs par des escaliers, des ascenseurs ou des trappes. Les ascenseurs peuvent être appelés à l’aide des boutons appropriés, puis montés ou descendus à volonté. Les trappes peuvent être utilisées pour échapper aux poursuivants ou pour atteindre plus rapidement les parties inférieures du bâtiment.
Les ennemis (2 pour le niveau de difficulté Facile, 3 pour les niveaux de difficulté Normal et Expert) ont des vitesses différentes et peuvent poursuivre le Père Noël horizontalement tant qu’ils le voient devant eux ou le long des escaliers lorsqu’ils sont à proximité. Les ennemis peuvent utiliser les escaliers et les ascenseurs mais pas les trappes.
Le joueur pourra étourdir un ennemi en utilisant l’une des méthodes suivantes :
– Utiliser le pouvoir d’étourdissement.
– Écraser l’ennemi en lui tombant dessus par une trappe.
– Actionner ou appeler un ascenseur vers le haut juste avant que l’ennemi ne l’atteigne (l’ennemi s’écrasera dans l’ascenseur en mouvement).
– Actionner ou appeler un ascenseur vers le bas en écrasant l’ennemi sous l’ascenseur.Dans certaines étapes, il y a une porte fermée. Le seul moyen d’ouvrir cette porte est de récupérer la clé détenue par le Boss du gang (le barbu habillé en brun). Pour voler la clé au Boss, il faut d’abord l’assommer. Une icône en bas de l’écran indique quand le joueur a la clé.
Dans certaines étapes, la cheminée est contrôlée par un thermostat, qui allume automatiquement la flamme lorsque la température de la pièce atteint la valeur minimale. Tant qu’il y a une flamme dans le foyer, les paquets ne peuvent pas être récupérés. Pour éteindre la flamme, il faut agir sur le thermostat.
Les paquets devront être récupérés avant la fin du temps imparti. Le temps disponible varie en fonction de l’étape. Après avoir perdu une vie, le temps redémarre à un minimum de 35.
Le joueur recevra 1000 points pour chaque paquet récupéré, 10 points pour chaque pas horizontal effectué, 2000 points pour avoir assommé un ennemi, 3000 points pour avoir assommé le Boss, et 250 points pour chaque unité de temps restante à la fin d’une étape.
Au fur et à mesure que le jeu progresse, les ennemis deviennent de plus en plus rapides. Le jeu comprend un total de 16 étapes.
A 40000 points puis tous les 70000 points (90000 pour le niveau de difficulté Expert), le joueur gagne une vie supplémentaire, pour un maximum de 6 vies.
Contrôles
[ Direction ] = Déplacer le Père Noël dans les quatre directions.
[ Feu ] court = Ramasser et déposer des paquets, appeler les ascenseurs, éteindre la flamme de la cheminée en agissant sur le thermostat.
[ Feu ] long = Activer les pouvoirs magiques[ F7 ] = pause
[ F1 ] = revenir à l’écran principal.Téléchargement: D64 (csdb) / D64 (itch)
https://itch.io/
