Aladin, le il y a 2 années et 2 mois.
Bagman 1 Come’s Back (2021 LC)
Ce jeu est un hommage à Bagman, un jeu d’arcade sorti par Valadon Automation en 1982. Cette version est composée de 8 étapes complètement inédites.
L’objectif du jeu est de manœuvrer le bagman à travers divers puits de mine, de ramasser des sacs d’argent et de les placer dans une brouette à la surface de la mine. Le joueur doit éviter de poursuivre les gardes, de déplacer des chariots de minerai et de descendre des ascenseurs. Le joueur peut étourdir temporairement les gardes en les frappant avec une pioche ou en leur laissant tomber un sac d’argent lorsqu’ils sont en dessous du joueur sur la même échelle, ou en glissant un sac sur eux lorsqu’ils sont plus bas sur la même pente. Les gardes peuvent également être étourdis en plaçant la brouette en haut de l’échelle ou de l’ascenseur pendant qu’ils montent. Les pioches peuvent également être utilisées pour briser les murs qui obstruent le passage. Gardez à l’esprit que le bagman peut tenir la même pioche pendant quelques secondes, après quoi elle disparaît. La durée initiale de chaque pioche est de 8 secondes, mais si le joueur laisse tomber une pioche avant qu’elle n’expire et la récupère ensuite, la durée est réinitialisée à 4 secondes à chaque fois. Bagman peut sauter dans un chariot de minerai après avoir saisi une poignée au plafond et il peut sauter du chariot en déplaçant le joystick vers la gauche/droite ou en le déplaçant vers le haut/bas lorsque le chariot est sur une échelle verticale.
Le bouton d’action est utilisé pour effectuer les tâches suivantes :
– Ramasser et déposer des sacs d’argent
– Ramasser et déposer des pioches
– Saisissez et relâchez une poignée au plafond pour éviter les chariots de minerai ou sauter dedans
– Placer un sac d’argent dans la brouette
– Ramasser et déposer la brouette
– Des points sont marqués pour chaque pas horizontal effectué par le joueur, pour chaque sac d’argent placé dans la brouette et pour chaque garde étourdi.A 30000 points puis tous les 60000 points le joueur gagne une vie supplémentaire, pour un maximum de 6 vies.
https://itch.io/
